Текущее время: 15 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2000 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 20:29
К сожалению схемы у меня нет на , посему не всё понятно. Пришёл аппарат с дырой в U65=Tps5110. Микросхему заменил. Теперь на невключенном аппарате при питании от сети оч.сильно греется U75= TPS51020. Чем она занимается? Дежурка? Что питает? Какие микросхемы питаются через неё в выключенном состоянии аппарата? Её тоже заменил на новую. Результат тот же. Какие еще мысли почему она греется? Да, кстати, до замены TPS5110, при подаче питания от адаптера рванул эл. конденсатор TC24. Что не удивительно, ведь он на 6,3 вольта. Замерил тогда же на нем: 17 вольт. После замены U65, напряжение на TC24 не появилось. В чьём питании этот конденсатор? При прозвонке всех электролитических конденсаторов на плате, никакого коротышей не обнаружено. Если есть возможность, поделитесь пожалуйста схемой питания ноутбука. Спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2000 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 20:39
Платформа то какая?
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 20:52
На материнке YUHINA3 MB 03245-2
Установлены:
9000IGP
IXP150
ЗС87392МОП
PCI1520GHK
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 20:54
Установлены:
9000IGP
IXP150
ЗС87392МОП
PCI1520GHK
Ну тогда уж основные
Север
ЮГ и на матери искать номер LA-****
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 21:58
вообщето я б в начале скачал бы PDF на tps51020 http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 51020.html , отсек нагрузку и посмотрел напряжения, если нет - проверил полевики, tps51020 обычно греется и даже не умирает если полевики битые через затвор, а схема возможно есть здесь http://www.laptopschematic.com/?s=2000&submit=Search
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 00:51
Даташит в первую очередь скачал. Полевики проверены: открываются, закрываются. Снял две пары полевиков, микросхема всё равно греется(сильно).
prohloe писал:
"Ну тогда уж основные
Север
ЮГ и на матери искать номер LA-**** "
Поясните пож. вашу мысль:
что север, юг? компьютер не включен и до нажатия кнопки вкл. дело не дошло. Что за LA? LC есть несколько штук.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 00:57
prohloe писал:
Север
Вы пытаетесь найти схему но не указали Вашу платформу, потому всал вопрос о ней
почитайте тут для начала, а уж далее думаю станет яснее http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 03:21
Всё, что нашёл, указал. На плате нет ни одной строчки, содержащей rev.XX
Юг и север указал постом выше.
Сколько удалось нарыть схем в интернете, все именованы по моделям, не по платформам. Посему полагаю, что в моделях сориентироваться проще и проблем ни у кого не будет. Да и на рекомендованном платном сайте все схемы сортированы по моделям.
Насколько я понял YUHINA3 MB - это и есть платформа(не имя проекта, конечно)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 03:52
Да в вашем случае YUHINA3 это и есть платформа. приношу извинения.
cron
