Текущее время: 29 апр 2026 06:37
 Заголовок сообщения: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 20:08
Ситуация такова:
Заклинило куллер, поменял только сняв клаву и винтики открутил. после сборки при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания и кратковременно остальные диоды. Куллер вращается вращается только при нагреве системы охлаждения, дисковод пару раз щёлкает. Жесткий запускается. Далее ничего не происходит. Память проверялась на другом аппарате.
Где искать неисправность?
Прошу помощи, сейчас меряю напряжения только не знаю величин, подскажите!!!
P.S. Занимаюсь ремонтом электроники, но ноуты приходят ко мне редко.
Аккуратность есть и руки прямые, основное занятие ремонт мобилок, поэтому прошу не высказываться на счет не профессионализма по сборке разборке.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 10:06
При таких симптомах может быть что угодно. Сначала надо посмотреть пост-код. Отсоедините все "обвесы", контакты памяти почистите, проц переустановите. Если это не помогает, то дальше надо под север заглядывать, окислы там встречаются.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:56
Надо мануал искать, без него как без рук!
