Текущее время: 05 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Dell latitude D600 опознать деталь U20
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 20:09
Доброго времени суток.
Попал ко мне ноутбук Dell latitude D600 после чужих рук с диагнозом не включается и не заряжает батарею.
При осмотре заметил оторванный конденсатор, следы пайки цепи дежурного питания и оторванный вывод 1 микросхемы U94 (MAX1615). Так кат такой же не было, то приспособил AZ1117H-3.3TRE1. Грелась как собака и немного мульт. Заменил мульт результата - 0. Прощупал всё - вышел на U20 (если дольше подержать ноутбук включённым в сеть, то она тоже греется), находится напротив правого верхнего угла мультика, надпись на корпусе 09SD, корпус SOT-32. Поиск такого смд кода не дал результатов. Может кто знает что там стоит или имеет возможность посмотреть в схеме на ноут.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 20:42
Смотрите:
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 20:48
Большое спасибо. Буду разбиратся дальше.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 21:35
Dell D600
http://www.4shared.com/document/hXy-StU ... 77com.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 21:38
sandro123, и тебе большое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
