Текущее время: 05 май 2026 02:40
 Заголовок сообщения: Prestigio Nobile 1510 - висит на POST 48
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 21:21
Ноутбук Prestigio Nobile 1510 материнка: PWA: 8066_M BD 411686900001-R, поступил с диагнозом не включается. После вскрытия обнаружил следы жидкости на плате дежурки. Вымыл заменил ШИМ пропаял подозрительные места, бук начал стартовать и заряжать АКБ. Долго висит на пост коде 42(несколько раз моргает индикатор пост карты) затем висит на коде 48 и так же моргает. В нете нашел что данная материнка используется еще и в буке Mitac 8066.
Так что если у кого были аналогичные проблемы с одним из этих буков, буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Nobile 1510 - висит на POST 48
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 22:44
По идее там InsydeBIOS, если так, то 42 код - это инициализация HDD, 48-й - PCMCIA.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 23:24
Да скорее всего BIOS Insyde.
Только 48 тогда - Подготовка к старту операционной системы, а все предшедствующие коды указывают на ЮМ. Завтра попробую винт подкинуть гляну что будет. И попробую биос прошить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 23:45
Только 48 тогда - Подготовка к старту операционной системы.
Dispatch To Operation System Boot - это комментарий к 48-му коду до исторического материализма. На самом деле выполняется предзагрузочный опрос PCMCIA и CardBus на предмет наличия загрузочных девайсов. Боюсь ошибиться (что при заочном изучении вполне себе бывает), но возможно, что есть проблемы с IDE-каналом (каналами). Как вариант - ЮМ. Но и другие варианты сбрасывать со счетов нельзя. BIOS в т.ч.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 08:22
Почетный Мастер
акукуратно и без шевелений строго вертикально снимите FBM - у него угловые площадки будут окислены: на них остатков шаров не будет :wink:
