Текущее время: 02 май 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Asus 701
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 01:09
Он же Asus Eee PC 4G.
реакции на кнопку вкл нет. Мигает индикатором питания на БП. Характерные шелчки от кварца 14,318 около модуля памяти.
Данная неисправность появилась (со слов клиента) после попытки завести ноут без Акб - путем замыкания контактов на разъеме.
И собственно вопрос еще: данный бук без АКБ заводиться?
И если нет - то подскажите на какие контакты резистор повесить..
 Заголовок сообщения: Re: Asus 701
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 02:02
У Вас короткое замыкание (повышенное потребление от бп), которое и вызывает срабатывание защиты.
Каврцы любой частоты не щёлкают.
Если замыкали "что-то на разъёме аккумулятора", контроллер в мусорку, ну а что ещё следом-вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 08:31
То что КЗ это понятно.
Я так понимаю за зарядку отвечается Maxim.
И еще:
1) без контролера и акумулятора зведется?
2) эта модель бука без АКБ работает?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 19:49
1. не заведется
2. любой ноут должен работать от адаптера без АКБ
