Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 10:56
Hi,
Sorry for the English but I can't type (or spell) in Russian.
Gigabyte W566U
South: NH82801HBM
North: LE826M965
I Got the laptop after the owner said that it "shorted out" his entire house...
When plugged in, the green led is on, when I press the power button it turns blue for a second and turns green back again - no screen, no fan.
I flashed the BIOS in the programmer - nothing.
Then I noticed a "six pin" SMD component left of the ISL6236 that connected to his 26th pin that looks "burned", it marked "H24|31" . I pulled it out and tried again, the leg gets blue for a second but now the screen "blinks" every time I press the button. I put it back in and this time
the laptop "almost starts" , the fan is spinning, the blue led is ON for 20 seconds.
The question is:
What is "H24|31" ? With what I can replace it? I searched every SMD code book and every component store here but nothing.
Thanks,
Vadim
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates”
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 20:15
помогите опознать елемент U14на этой же плате , пожалуйста . На нем написано BPB TI 79 2HY4W , 20 выводов. Подозреваю , что это TPS51124. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 10:57
Платформа какая? (надписи на плате)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 12:19
DAOTW7MB8GO REV:G
U14 находится между точно между кнопками мыши . Спасибо !
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 12:31
по схеме U14 MAX4411
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 12:46
Спасибо за быстрый ответ !!! Сегодня сверю со схемой из даташит . Я подозревал, что это TPS...... , поскольку надпись на ней (BPB TI 79 2HY4W) указывает на производителя Техас Инструмент( TI)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 01:02
Выпаял микросхему , короткое замыкание пропало , ноутбук включается и выдает сообщение на экран . Всем спасибо !
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 01:17
Без этой микрухи один из аудио-выходов работать не будет. Не смертельно, но будь в курсе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
