Текущее время: 14 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: HP DV7 видеопамять?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 17:22
Кто встречался с померанием видеопамяти на данных устройствах?
Чип 9600 махнул, и всё равно при установленном драйвере в 3D режиме, видяшка вылетает в BSOD - nv...чето-то-там.sys
Посоветуйте пожалуйста программку для выявления битой микросхемы видеопамяти, как-то не хочется все дёргать :)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 видеопамять?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 17:29
Бло такое но был виноват видео чип
Думаю он у вас не сел нормально,или брак.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 18:14
Симптомы аналогичные предыдущему чипу, по этому подозрение на битый чип отметаю (да и перекатал я его). Да еще недавно с LG с таким же сталкивался, оказалась память, но пришлось менять все 4 микрухи памяти.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 18:38
Ну если память я обычно меняю парами по 2 модуля.
Бывает везёт и не преходится менять всю.
Но жизнь жестокая штука. :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:19
Если менять парами то желательно ставить такуюже точно, если менять всю, то можно и другого производителя.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:08
а на кривые винды? Или уже софтовые проблемы исключены как древность?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:19
http://depositfiles.com/files/oogpifib4
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:32
Сразу поменял, лицензионку вин7 поставил.. дровишки -196 форсварь, попробую сегодня другие.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:34
Сергей Черезов [chaser381] Спасибо за ссылку
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 03:30
Программы по тестированию не справились со своей задачей, но проблема решена.
На ремонтируемой плате установлено 8 микросхем. Нашел донора, снял с нее 4 микросхемы, т.к. больше небыло. Поменял ряд на стороне чипа, включил - ситуация не изменялась. Затем ту память которую снял сверху, пересадил на обратную сторону (ну а что делать было, такой памяти больше не нашел), и всё заработало, драйвер встал, 3D пускается.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 03:57
посмотрите температурные режимы пайки - весьма вероятно что при установке чипа память с обратной стороны платы отошла
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 04:04
Вы не поняли, проблема была до установки чипа и после установки чипа, проблема была в какой-то из 4-х микрух памяти на с обратной стороны платы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
