Текущее время: 30 апр 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Tecra M4 температура GPU
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 16:52
Tecra M4 куллер включается с 85 градусов , можно как нибудь переделать , доработать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:56
из эвереста , во время включения кулера гпу , диод ГПУ 99гр, не много ли ? или мульт включает куллер по внешнему датчику? температура окружения ГПУ в момент включения кулера около 63-65 градусов, может датчик гонит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 19:03
Toshiba TECRA M4 c Go6200NPB 64mb
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 19:28
Проверьте для начала есть ли более свежий биос, зачастую производители меняют алгоритм работы кулера в более свежих версиях.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 19:59
версия 3.5 , вроде самая новая, пробовал самую старую 1.3- также...........
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 21:17
а зачем дорабатывать? у вас все по плану... или у вас ноутбук выключается по перегреву??
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 09:38
Жалко Go6200 - недолго он протянет при 100градусах , изначально ноут пришёл с убитым го6200.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:24
так 85 или 100 градусов? не поняла.. если 85 - все ок..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 14:43
кулер включается при 100градусах на диоде гпу (эверест)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:57
пришлось отпаять резюк 11ком от упарвления (красный провод кулера)- теперь крутит максимум, температуа 75градусов под нагрузкой................. клиент согласился на такой вариант....
можете меня поругать )))
