Текущее время: 01 май 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 19:41
Имеется ноутбук Samsung NP-R503 с дефектом: иногда пропадает подсветка матрицы, причем подсветку можно возобновить если нажать FN+F5. Как я понимаю проблема скорее всего в инвертере либо в лампе. Подскажите как можно точно определить? Дефект периодический и диагностировать довольно сложно. Я так понимаю это типовая неисправность. Может тот кто авторизован по Самсунгам подскажут, наверняка часто с данной неисправностью в данной модели встречаются.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 20:26
разные причины могут быть, лампа проверяется банально заменой.
Если с другой лампой также, - то меряем все ли приходит на инвертор, и делаем вывод о его неисправности.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 01:07
Дефект скорее в лампе, особенно, если холодная лампа после включения светит какое-то время красным или розовым светом и только затем как надо - белым. Частенько умирающая лампа делает жизнь инвертора оч. тяжелой, в следствие чего он тоже может умереть.
Тянуть с заменой лампы не советую.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:44
скорее всего трабл в лампе
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 19:47
Еще и шлейф может козлить, как раз на самсунгах встречал пару-тройку раз - проявление также случайное непериодическое. А вообще, меня удивляет, как некоторые участники этой ветки уверенно ставят диагноз без пациента! Ну с чего вы взяли, что обязательно лампа?..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 20:25
Павел, а кто-то сказал, что обязательно лампа? Есть описание поломки, есть собственные предположения, есть указание вероятности, опять же, исходя из собственного взгляда. 100% никто ничего не утверждает.
Я вот тоже больше склоняюсь к лампе (или к пайке проводков к ней), хотя, конечно, много что может быть.
А пациент у топикстартера, ему и делать окончательные выводы. Захочет - напишет подробнее, может что-то и скорректируется...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 21:11
тут гадать можно долго.. топикстартер, подкиньте исправную лампу и часть вопросов уйдет сама собой..
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
