Текущее время: 05 мар 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Ноутбук asus не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:20
вобщем принесли ноут с проблемным видеочипом,я его подогрел оннормально стал работать,проработал минут 5 и вырубился на нажатие кнопки не реагирует ,при подключении зарядного вспыхивает индикатор включения на 1 секунду и гаснет,подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук asus не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:38
Например кз по питанию видика, или сам видик..
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:41
думаете всетаки в виделчипе дело??
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:42
а если снять видеочип можно вкючить нотик или это грозит чемто нехорошим?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:43
Из Ваших слов я бы первым делом поставил НОВЫЙ гпу..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:47
Чип новый есть но меня смутило что он стал себя по другому вести питания на кнопке старте есть на мультике тоже всё есть lordmegamax спасибо что откликнулись))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 09:42
мы должны догадатся о модели асус ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:28
да я думаю что модель не критична,или есть модели ноутов с типовыми неисправностями после прогрева??
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:29
но если это важно то модель ASUS F3T
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:32
G6100 под замену.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:47
у F3t две типовухи: либо север, либо гпу.. если дунуть на север заводится?
crashaston писал(а):
G6100 под замену.
Не факт.. он по другому с дохлым 6100 себя ведет..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:48
уже дул на север результата нет
кстати еще и биос приходится временами прошивать..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 11:26
Может кто знает,если снять видеочип можно мамкузапускать или не стоит?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 11:33
Можно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:16
замена NF 6100 ничего не дала(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 14:20
начать с биоса а потом дуть на север и видео
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:46
Всем спасибо!!!БОЛЬШОЕ!! Проблемма решилась заменой видяхи))) :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
