Текущее время: 28 апр 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Умер RoverBook Navigator E510
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 19:39
Умер RoverBook Navigator E510, платформа G550, при выходе из ждущего режима вывел на тёмном дисплее сообщение на английском. Cлов было много, но значения этому не придали, запомнилось слово UPGRADE, потом нажали ESC, и ноут умер.
Нет никаких принаков жизни, только слышен тонкий писк при подключенном сетевом адаптере. Предохранители все целы...
Думаю на слёт БИОСа. Как можно опредилиться, биос это или нет?
Чип биоса 39lv040, стоит в панельке..
Попыток обновить биос до поломки не было.
Помогите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Умер RoverBook Navigator E510
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 20:12
Прошить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 20:46
Прошил бы давно. Не к чему цеплять Willemprog. LPT был в этом ноуте. Есть ASUS K40AB, но там усб 4 штуки и всё.
И может быть не в биосе дело?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 20:59
Попробуй снять БИОС и включить без него.Насчет портов- давно уже продают переходники USB-LPT и пр..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 21:07
Биос снимал. Абсолютно никаких изменений нет.
на кнопке POWER 3.3V есть. Дежурка 5V с MAX1632 тоже есть..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:54
Парни, подскажите! если в биосе дело, и если сниму чип биоса из панели то при отсутствии чипа при попытке включения комп должен как то проявлять себя внешне? В моём случае и при и при наличии чипа в панельке комп не проявляет себя никак... А как рабочий комп реагирует на попытку включения при снятом биосе?
Внешние признаки какие?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:08
Привет, скажи плз какая у тебя материнка на нем установлена?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:22
Никак
шейте биос
