Текущее время: 29 апр 2026 21:13
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:48
разбитая оригинал- HT14P12-100, так как такой неимел и ненашёл решил пробовать запустить наиболее похожую по резолюции(1400X1050) и размеру(14,1) - UB141X01-B по моим скромним знаниям они отличается каналами 2лвдс у оригинала(хотя провода второго канала на шлеифе отсуствует) и контактами соединения у оригинала 30пин а мои -20пин, зделал переходник- вроде бы всё правильно соединил но изображения невлезает в рамки матрицы (такои же ефект как с матрицои хга, которую пробовал самом начале експериментов). Подскажите, с чем можно ещё поиграть, так как мои мысли кончились..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 20:33
Вообще-то разрешение у матриц разное.
У оригинала 1400x1050 а которую корячите 1024X768
Вполне логично что изображение на нее не лезет.
А раз видеочип разрешение не поменял, значит он не из биоса матрицы его берет, а сам по себе дает.
Изображение есть - значит подсоединил корректно.
Выход один - изучать мать ноутбука, на предмет возможности изменить разрешение экрана. Это могут быть и джамперы, и какиенибудь перемычки, резисторы. А может и вообще никак.
Тогда искать матрицы с родным разрешением.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 22:12
менять шлейф. Мамки для XGA/SXGA/UXGA у IBM T4x-серии одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 22:45
а на шлейфе случаем нечего не распаяно, на какойто модельке IBM решалась проблема перемычками на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 10:30
тогда понимаю почему изображение увеличено выходит- хотя думал што UB141X01-B -также sxga?! вот по поиску наткнулся на такую тему:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=t43
только неочен понятно кто с чем соединят штоб ненаделал проблем побольше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:16
вот нашёл кусок схемы от моего лаптопа(если неошибаюсь). С какими проводками должен играть штоб менялась резолюция?
t40 flex.JPG [ 79.12 КБ | Просмотров: 1385 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:24
Полагаю, LCDID[0..3]. Точное соответствие между комбинацией сигналов и разрешениями, увы, привести не могу. Но получается всего лишь 2 в четвертой вариантов, т.е. можно повесить переключатели и быстренько отщелкать все варианты :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:08
значить с ним я и изголялся "перекинул одну нулевку на шлейфе и он принял нормалный вид и работает." посей день работает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:09
на шлейфе должны быть места под нулевки, и нулевки стоять, если нет тогда менять шлейф
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:12
сделай фото шлейфа возле разьема на материнке, может визуально вспомню, подскажу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 17:00
Спасибо за советы, но фото пока зделать немогу, думаю што теперь и сам разберусь- о резултатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:07
И правда- поднял верхнюю часть корпуса и на шлеифе были перемычки, правую перемычку перекинул на пустую правую точку(самая последняя) и всё заработало.
Спасибо Всем!
