Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Rover, неисправность матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 14:54
Rover green 753. Имеется следущая неисправность. 1/5 верха матрицы покрыта полосами и меняет цвет при сжатии верхнего левого угла окантовки. Остальная часть сегментирована (четыре сегмента) и отражает состояние экрана в момент включения матрицы (т.е. курсор не движется). Через одну минуту контрасность картинки падает до нуля. Внешний монитор работает без проблем. При переключении на матрицу отображается состояние монитора в момент переключения(иногда как в TV происходит рассинхронизация по кадрам - обрезанный верх отображается снизу). Лампа горит, яркость управляется. Менялся предохранитель. Шлейф проверялся от разъема тушки до входа в матрицу - найден один обрыв и следы предыдущих ремонтов.
Вопрос. :?: Это неисправность матрицы? Возможна ли установка матрицы от ThinkPad type 9547, по размеру, разъему, древности они похожи.
Наличие сом и lpt, предполагает проведение восстановительных работ. :D
всё можно отремонтировать, если есть желание
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 23:25
Рабочую матрицу надо попробовать подсунуть, т.к. дело легко может быть и в ней. Насчет совместимости - посмотри в таблице на этом сайте, если нет - то внимательно изучи таблицы разъемов матриц тоже на этом сайте и разберись, какие матрицы у тебя в руках. Но иногда матрицы даже с одинаковыми разъемами не взаимозаменяемы, так что если изображения не получишь - это еще ничего не значит...
 Заголовок сообщения: СПЕЦИАЛИСТЫ подскажите...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 23:51
В Ровере матрица mitsubishi AA11SB6C в таблице ее нет
в IBM много маркировки, но нет ничего похожего в таблице
Другие матрицы большего размера и разрешения не примеряю.
Настораживает в неисправности статическая картинка, СПЕЦИАЛИСТЫ подскажите, матрица или ноут?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 04:28
Подключите к внешнему монитору и сравните картинки.
А сколько дюймов матрица? Какое разрешение держала?
Можно увидеть фото разъемов обеих матриц?
Скорее всего проблема в матрице.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 12:31
У меня подобная проблема была с TOSHIBA было разрушение пайки разъёма на плате матрицы. Проявлялось при нажатии на шлейф который и подходил непосредственно к разъёму.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 14:26
Не смотри модель матрицы. Посчитай количество ног в разъемы матрицы, найди в таблице стандартов разъемов такие же, и потом разберись, куда что идет (возможно, придется приподнять плату на матрице) - где питание, где информационные сигналы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 15:10
1. Матрица одназначно
2. Если там кто то побывал, то лезть уже бесполезно
3. Матрица древняя, в моих таблицах её быть не может, там входы с цветоразносными сигналами управления (двурядовые разьёмы 18-26 пин), от производителя к производителю, от модели к модели, мудрили кто как мог, даже наличие одинаковых разьёмов с похожими распайками не даёт гарантию взаимозаменяемости.
Как то попал с тем, что матрицы отличавшиеся всего одной цифрой имели полностью непохожую распайку разьёма.
4. по этому поводу ничего не посоветую, так как возвращаться ко всем тем ужасам не стандартизации не могу :lol: чисто психологически
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 21:45
Спасибо всем за советы. Матрица 800х600 11дюймов. Не знал, что так было плохо со стандартами old ноутов. Алексей прав, внимательно прозвонил цепи, значащих проводников в проводах к матрице 753 и ibm tp760 порядка 26 штук. Разъем матрицы ровера 41 контакт в 2х рядах (а в ibm 40). Все-таки интересно, почему картинка не меняется?
За бу матрицу просят больше чем за ноут. А тратить деньги на такой OLD смысла не вижу.
Судя по всему шансов нет.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
