Текущее время: 02 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Странное поведение Sony Vaio
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 20:45
Здравствуйте, уважаемые.
Имеется бук Sony Vaio VGN-FZ31, mb: Foxconn MS92 (MBX-165). При включении на матрицу подаётся питание в течении 0,65сек, на инвертор только +19В - EN и яркость в 0. На внешний тоже естественно ничего. Начинает грузится ось и в момент выбора варианта загрузки, изо появляется на внешнем мониторе. Если выбрать вариант с нормальной загрузкой, то внешний гаснет, а на матрицу выводится изо, но подсветки нет.
Прошивался BIOS на програматоре, заменён видиочип (G86-750-A2)
Вопрос: на что ещё обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 20:52
если на нвидия то это драйвер как не странно.было дело приходилось по 4 раза ставитть винду. :wink:
было с go7200 и 7600 и 8600
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 21:21
А если ось ещё не грузилась, а изо на матрицу нет, то какой драйвер?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:39
Спасибо всем за активное участие! Проблема оказалась в неправильно выставленом переключателе Panel_ID
