Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:11
Помогите диагностировать проблему с Acer acpire 7520 model ICY70 Глючил дивидиром, плохой доступ к второму жесткому(не доводилось до конца форматирование) внезапные перезагрузки. Разобрал, проверил жесткие и дивиди - рабочие. Попутно поменял батарейку. Собрал, пробую включить - никакой реакции на кнопку включения! И при вставленной заряженной батарее и от блока питания - даже не видно реакции на включение в сеть 220. Подпаял мультиметр к кнопке включения: сопротивление при включенной 0.1ома. На аккумуляторе на кнопке 0.18в. Если при этом еще блок питания подключить, 17.6 в. ИМХО напряжение на кнопке должно быть логический ноль или единица и не зависеть от того подключен ли блок питания. Значит что-то повреждено в цепях питания, вопрос что и как лечить?
Есть еще один практически такой же ноут(c athlon-ом вмевто duron-а), который можно использовать для проверок.
Могло ли повреждение быть вызванно использованием аккумуляторов с разным количеством элементов(14вольтового вместо 11 вольтового)?
Говорят, что можно подключать любую из этих батарей, но не ясно, как это реализуется.
Подскажите где еще рыть и что сужения круга возможных неисправностей
С уважением, corvett.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:00
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21021
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:35
Там: 1. нет инициализации, включение питаний есть
Сдается в моем случае питаний нет...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:54
Прошейте БИОС для начала.
Если он слетевший, то ноут на кнопку реагировать не будет.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:36
Угу.. с БИОС-а начать нада
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:29
Спасибо, если это так, встречались именно со случаем, когда не только не реагирует на кнопку, но и не реагирует индикаторами(зарядки) на подключение исправного блока питания, то это очень важно для меня. Но есть сомнения, действительно ли слет биоса делает "мертвым" ноут именно в этом смысле. Подтвердите пожалуйста, что поняли меня(мой случай)
Имете ли вы ввиду, под прошивкой стандартную процедуру с рискфлешки или снятие микросхемы и прошивку на внешнем программаторе?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:51
Начните с проверки ISL6251
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 17:45
Спасибо, посмотрел даташит, дело перспективное буду разбираться.
Попутно Вам опрос, если разбирались с системой зарядки: она действительно обеспечивает питание и зарядку и 11 и 14 вольтовых батарей? То есть по барабану ли ноуту какой из этих аккумуляторов вставлен?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:10
пробовал на 5520g понимает как 6-ти так и 8-ми баночные аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:10
Большое спасибо! Хоть ясность будет, а то даже продавцы нифига путного сказать не могут, а тем более показать. Нашелся такой, что сказал, что четырнадцативольтовым спалили. Сомнения были, такой аппарат и работать тупее китайского фонарика не должен, целая куча контактов на аккумуляторе( хотя используются два крайних вроде) можно было перемычкой на них дать знать системе какой аккумулятор даже без измерения напруги.
