Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: HP DV6812er не выключаетя из ОС
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:34
Предыстория:
Пришел бук с неисправным MCP67M-A2,включался и через несколько секунд выключался.По словам клиента,незадолго до этого отвалился сдром и периодически менялось разрешение на матрице.
Поменял мост,стал работать,но появился глюк.При выходе из винды бук не выключается,доходит до момнта когда гаснет экран,слышо парковку головок HDD и на этом все,вентилятор крутится,горит поверлед.Если зажать кнопку павер то выключется через 4сек.Так же не выключается когда посылаешь бук в спящий режим,черный экран,крутится вентилятор и все.
Что делал:
Шил биос,грузился из разных операционок,в том числе из под линуха,менял проц и повторно мост,везде одно и тоже-не выключается.
Проследил сигналы SUSBR# иSUSСR# ,в момент выключения они должны стать лог 0,чего не происходит.В выключенном состоянии они как раз лог 0.Если принудительно подать на SUSBR# лог 0 када бук повис при выключении то он выключается.
Подскажите куда еще копнуть,мысли кончились.
Платформа Quanta AT1
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:22
Мосты на них фиговые приходят, вчера ставил один из 5 рабочий оказался((((
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:26
кстати под мостом кондюки не сдвинул случаем или около мульта, было такое один раз
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:35
ничего не сдвинул,сравнивал с фотками,старый отреболленый мост так же себя ведет-не выключается.Так что я не думаю что новый мост кривой.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6812er не выключаетя из ОС
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 00:26
Понимаю, что тема оччень древняя, но ТРИЖДЫ указанная топикстартером симптоматика на AT1 была вызвана дохлой ("кривой") батареей. Достаточно было вынуть батарею и все нормализовывалось. ну или заменить батарею на заведомо исправную.
Так, может кому-то пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
