Текущее время: 30 апр 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Asus A6R не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:42
Всем привет, в основном занимаюсь ремонтом мобилок. Попал ко мне вот такой вот экземпляр. Asus A6К материнская плата A6RP p/n 08G26AD0022W. На включение ни как не реагирует на кнопке включения напряжения нету, при подключении блока через некоторое время начинает немного грется PM39LV040 и IT8510TE. В данном вопросе я пока соображаю довольно слабо поэтому прошу указать направление для поиска
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:36
IXP450
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 20:32
Rush писал(а):
IXP450
как я понимаю ребол не поможет только замена? или есть смысл перекатать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 21:57
Смысла перекатывать нет, если присмотреться в районе цифр 450 и буквы X небольшое потемнение, часто еле различимое, но если есть однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 10:28
потемнений никаких на чире нету
но смысл понятен донора нашел буду пробовать переставлять
Шалом
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 00:10
Почетный Мастер
погоди мостами махаться!
1. проверить питание на 8510 и 39vf040 - 3.3В +/- 5%
2. если питание есть и есть обращение к флеши - прошить правильный bios.
PS. разумеется все это меряем без нажатия на кнопки - только при подключенном адаптере.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
