Текущее время: 11 июн 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Benq Joybook A52-R20 не работает клава
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 21:50
Добрый день. Имеем сабж, мама DA0K2MB6E0 rev.e. Был залит, не работал ряд клавиш на клавиатуре. Не долго думая заказали новую клаву, тут тебе на, приезжает, ставим, не работает тот же ряд клавиш. Проблема была не в клаве, хочется отследить доходят ли сигналы с клавы до мультика (Winbond 87541VDG/K2 B2),думается, что одна линия либо отгнила или отгорела у мультика, у кого есть схема поделитесь плиз этим куском.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:00
а тестер уже спасает?
клава напрямую как правило на мульт заведена+керамика на землю, ито не всегда
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 19:11
Тестер, это то понятно. Гораздо приятней, звонить, при наличии схемы. Вдруг у кого есть. Там ещё неудобно разъем клавы и KBC находятся на разных сторонах платы. А если нет, то тестер в зубы и поехали.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 06:56
Мульт неплохо было бы снять,отмыть и на место взгромоздить.
И прозвонить контакты от разъема клавы до мульта тоже не большая
проблемы
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 16:01
Мульт под заливку не попал, он с другой стороны стоит. (так, что снимаеть его нет необходимости). Попал разъём с клавой (уже заменён на новый и возможно где то переход подгнил на другую сторону, т.к остальное визуально живое.) Завтра будем звонить так, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:41
Смотрите:
JOYBOOK A52E QUNATA_AK2 (U10)] KEY.pdf [36.23 КБ]
JOYBOOK A52E QUNATA_AK2 (U10)] PC87541.pdf [54.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 08:04
Иван, большое человеческое СПАСИБО. Сейчас приду на работу и будем смотреть, что не так.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 17:39
Всё заработало, не доходил сигнал с 3,4 разъема клавы до Winbond-а. Хотя переходы визуально живые выглядели, и они шли не на сквозь а в средние слои уходили, т.е. без схемы вообще не вариант. Бросить пришлось проводками. Ещё раз спасибо Ивану.
