Текущее время: 15 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: ASUS EEEPC 901 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 05:56
Пришел залитый вином, не включается. Окисление было только возле разъема питания, и залита клава. Чистка замена пары мелких нулевых резиков возле разъема питания. Замена RT8203 на MAX8724A (вроде меняется 1 в 1) прошивка Bios на программаторе, появилась кое-какая реакция. Реакция следующая, при подаче питания (лаболаторный БП) потребление апарата 50ма никакие индикаторы не светятся, через 2 секунды потребление резко возрастает до 500ма, загорается индикатор power и hdd, более никакой реакции, изображения нет, вентилятор не крутится. Питания имеются следующие 12v, 3,3v, 5v, 1,5v, 1,2v. В таком состоянии может стоять довольно долго, проц, север, юг, немного тепленкие, ничего не кипятится. Реакция на кнопку включения есть, но очень странная, при подаче питания через 2 сек, пытается стартануть и так и стоит с потреблением 500ма, если нажать и подержать power 3сек, выключается, индикаторы не горят потребление 50ма. Если снова нажать power возвращаемся к потреблению 500ма, светящимся индикаторам и более ничего.
Подскажите пожалуйста, куда дальше двигаться? Или может у данных моделей типовуха какая имеется с подобными симптомами?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEEPC 901 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 11:50
ТИПОВУХА, к сожалению у "залитиков" одна - нужно мыть и менять ... Посмотрите тесткартой, на чем он тормозит, может поможет. И ищите прогнившие отверстия. Судя по теплым телам - питания есть нужные.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 04:47
Дунул тепленьким на север, завелся. Сколько проработает неизвестно, но информацию слить, хватило. А полноценно его ремонтировать хозяин аппарата не собирается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
