Текущее время: 14 май 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 22:15
Проблема такая, вставляю диск в привод, периодически то раскручивает диск то нет, или вобще перестает видеть диск, заметил что если пару раз нажать на кнопку выдвижения лотка, привод начинает работать крутить диск, еще несколько раз нажать потом лоток выдвигается, вставляю диск обратно та же история. биос его видит. подскажите в каком направлении копать! приводы еще не приходилось ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 22:38
А его очень просто ремонтировать. Взять и заменить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 23:41
Солидарен с Григорием. Приводы ODD можно чинить от большого избытка свободного времени. Т.к. у них обычно приходят в негодность лазеры. Заменить можно, но невыгодно: голова стоит как половина нового привода в магазине с гарантией. Механические проблемы тоже можно устранить, но для этого привод скорее всего придется полностью разбирать + надо понимать как он устроен/работает.
А ковыряться и делать из 5 трупов один живой.... ну... не интересно, в общем.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 01:47
Абсолютно солидарен с мастерами.Тут вопрос целесообразности ремонта. Проще менять.
"Гвозди можно забивать и калькулятором, но зачем если для этого есть молоток"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
cron
