Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: плавится маска при снятии чипа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:03
в общем ситуация такая - когда снимаю чипак, сразу уже видно что в некоторых местах вместо одиночных шариков есть большие капли припоя - это несколько площадок объединяются в одну... когда снимаю паяльником, их становится еще больше. я так понял что это плавится маска на текстолите, под ней одна площадка.. вопрос в том, должно ли быть так или я чтото неправильно делаю?
пс хорошо бы фото, какнить попозже выложу
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:16
тут две причины: плохое качество некоторых плат и излишние усилия при снятии чипа и припоя. В вашем случае первая (раз сразу после снятия уже имеется повреждение маски)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:33
греть не надо сильно. А чем паяете?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:00
Если используете флюс при снятии микросхемы, то возможно вы используете слишком активный флюс.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:19
Согласен с предыдущими авторами.
Добавлю еще, что решающую роль при пайке BGA имеет инструмент. Он не должен допускать перегрева и важно соблюдать термопрофиль.
Если снимаете остатки шаров, то обязательно!!! паяльником с регулировкой температуры (260-280°С) и лучше стол с нижним подогревом (100-120°С).
Если технологию пайки BGA соблюдаете, то нельзя сбрасывать со счетов, что плату могли паять до Вас... :wink:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:36
обе платы - sams r40 & hp dv5 до меня грели очень много раз( раз по 6 каждую/ с другой стороны на керам кондерах уже немалый коричневый налет был, инструмент - ик650, снимаю чип не по профилю, а так плавно, постепенным опусканием головы довожу до 215гр, потом снимаю.. до этого ни разу маска не отходила.. а тут 2 подряд
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:38
забыл добавить что флюс fluxplus 412
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:41
Нафига их по 10 раз греть?????
Научились мосты махать , а дело не в них....... :)
Нужно ещё маломальское образование, так сказать азы........
Нагревать лишний раз нестоит........ Сейчас качество плат хуже......
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 17:31
я тож не понимаю, но обычно платы кот гретые приходят ко мне поднимаются без проблем, а эти ну явно обожженые..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:25
я бы даже сказал, что подогрев обязательно, а то не то что маску, пятаки можно посрывать. Ну, а вообще раз платы уже по 10 раз гретые, то чего удивляться? :D
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:43
Да бывают платы такие, то-ли лак дерьмовый используют толи еще что. Хоть как нежно грей, все равно отлетает.
Мы подправляли аккуратно цапоном в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 01:02
вот фотка:
по центру прям видно там капля большая была при снятии....
перереваю что ли... на место если ставить чипак походу маску надо обратно делать лаком иначе шары растекуться..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 01:22
Растекутся!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 01:52
Это следствие использования оплётки и 10 раз нагрева.................
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 01:54
Такойже использую ....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 12:39
на samsung r60+ 2 раза такое встречал,
мамки были с оторванными северами,
снимаю север- та-же картина, но качество маски
там тоже слабоватое...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 11:37
У меня тоже есть такая проблема, не получается восстановить маску, пробовал positiv, isotemp, но при нагреве лак стикает, хотя температуру должен держать. Вопрос к Артур-у; гдето в недавних темах ты проделывал такую операцию с positiv, какие нюансы есть, каким флюсом сажал после высыхания лака и нужно ли прогревать дополнительно после сушки? Я пользуюсь efd-6-412. Может у кого-то есть другая методика, кроме как в топку? Заранее спасибо.
