Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5530g перегреваеться
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:25
доброго времени суток! проблемс в следующем, проц этого чудовища через минуту после включения уже на отметке 45 градусов, начинаешь работать проги там юзать , трехмерку врубать разогреваеться до 91градуса и вырубаеться по защите. сделал следующее - термоинтерфейсы поменял(кпт 8 ) бук полностью прочистил, снял с него пачти целый валенок, но все равно история таже. памагите плиз уже незнаю чаво делать :!: :?:
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:35
для начала проц другой подкинуть - этож проще всего сделать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:12
подкинул другой проц, картина не изменилась ((
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:22
что еще заметил, сразу после включения калиться radeon igp 0617? дискретная видяха чуть чуть нагреваеться, что если прогреть igp???
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:28
"снял с него пачти целый валенок" - возможно от нагрева пострадали питатели (полевики, кондеры), проверяйти.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:45
все ок, напруга на проце 1,36 вароди :!:
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:02
а там случаем не Athlon 64X2 QL-60, так если не ошибаюсь, то у него 1.125В
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:42
нет тут turion x2 ultra
проблема решена! недосмотрел еще один валенок внутри "крыльчатки" снял его и все ок. всем огромное спасибо за беспокойство, думаю еще не раз встретимся на просторах данного форума! тема закрыта
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:26
Проверь трубку охлаждения проца, попадались дохлые, не отводят тепло
