Текущее время: 16 май 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Compaq 2510p нет зарядки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 15:08
От родного бп не заряжает аккумулятор. С аккумулятора стартует нормально. На центральном пине бп 19v без нагрузки, при подключении к ноуту падает до 0.6, на кнопке тоже 0.6, нет 3.3 и 5. Видимо дело в этом. Подскажите, куда идет сигнал с центрального пина в этом буке, lm393 по аналогии со старыми hp-ами не нашел :( При подключении заряженого аккумулятора на кнопке 2в , на центральном пине 1.95, бук по кнопке статует.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 16:02
Quanta OT2 ?
рой в районе PU5 TL331
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 17:32
Спасибо за подсказку, действительно оно. Замена компаратора ситуацию не изменила. А может у Вас есть возможность поделиться кусочком схемы окружения этой pu5? Буду благодарен. Можно сюда : mit789@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 17:32
Вот опять вернулся к этому аппарату. Итак, имеем при подключенном родном адаптере питания на информационном проводе 0.6V на кнопке включения тоже 0.6. Омметром цепь кнопка-информационник звонится в 300 ом! :shock: Информационный на землю звонится в 10ком, поэтому и 0.6V на нем. Сигнал с информационного входа идет на компаратор pu5 и еще куда-то, куда , вызвонить не могу..Отрезал вход pu5, отрезал инфо-сигнал от разъема, подал напрямую на pu5, на нем сразу стало 6.5V и бук стал включаться с кнопки и заряжать аккумулятор, но сильно тормозит в работе. У кого есть схема, подскажите куда кроме pu5 идет сигнал adp_id? И куда идет сигнал с кнопки включения? Спасибо заранее!
