Текущее время: 14 май 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:30
Ноутбук SONY VGN-SR11MR,мат.плата MBX-190 rev 1.1 при подключении HDD зависает на POST горит только заставка VAIO и все. Менял юг, не помогло, поменял конденсаторы между югом и разъемом SATA0(RXN-RXP-TXN -TXP) тоже самое, может кто знает в чем проблема? если у кого схема на ноут
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 09:28
А винт-то другой ставить пробовал?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 00:41
:) да
:) да
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:02
аналочичная проблема, после замены шлейфа hdd ОС устанавливается но при повторной загрузке синий экран, пробывал устанавливать хп\виста\семерку, итог всегда 1, озу проверил тесты пишут норм, помогите если кто встречался с аналогичной проблемой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:29
проблемой.
Отключите по Ф8 перезагрузку при отказе системы и посмотрите код БСОДа. Может, банально, дрова не подгружены -> винда HDD теряет.
