Текущее время: 15 июн 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315. где мсх биос?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:53
Есть Acer Aspire 5315 (ICL50) принесли с убитым BIOS. аппарат завис во время обновления и больше не подаёт признаков жизни.
подскажите : для того что бы добраться до самой мсх хранящей BIOS, надо ли разбирать весь аппарат полностью? хочу выпаять и прошить на программаторе.
и если не трудно позиционное обозначение и тип корпуса.
в первом приближении обнаружил очень близкую по размерам к SOIC-8
c обозначением U27 и наклейкой с надписью "ICL50 v1.17" рядом с чипом ENE.
сильно подозреваю что это и есть искомое...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:57
Правильно подозреваешь U27 - MX25L8005M2C
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:56
спасибо. только на этой написано SST25VF080B....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:26
Аналог от ST
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 09:14
Сколько их было - у всех окисленные несколько шаров на углу GL960.Так что проблемы с биосом это скорее всего только верхушка айсберга :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:33
отпаял. прошил. всё заработало. до этого вообще не подавал признаков жизни.
при выдаче предупредил о возможных проблемах с мостами и видео.
