Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: SONY PCG-8R7L
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 12:23
Есть ноутбук SONY PCG-8R7L платформу определить затрудняюсь, материнская плата MBX-110 REV:2.6N
Собран на Intel RG82855PM + Intel FW82801DBM + Radeon 9200
Проблема: не включается. Питание на плату поступает, предохранитель целый, на ключах формирователей +5 и +3,3 присутствует +19 с блока питания, но на выходе все напряжения по нулям, на кнопке включения соответственно тоже ноль.
Генерации на кварцах нет.
Питание организованно на MAX1987 и MAX1845.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 13:09
Из напряжений формируется только одно +2,5 на память.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 14:46
Юг не калится ??
Юсб не коротнуты??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 14:52
dess писал(а):
Юг не калится ??
Юсб не коротнуты??
Нет, вообще ничего не греется. USB не замкнуты.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 16:19
У сонек есть особенность - попробуйту втупую батарейку CMOS сбросить.
Если без результата - БИОС прошить и дальше рыть в направлении мульт+юг
Прошу прощения - генерации нет на каких кварцах??
На мульте-юге должна быть при живом дежурном.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 12:26
Батарейка CMOS - в упаковке 2 шт NiMH таблетки, 2,4В и они были разряжены в 0. Я её снял и подзарядил.
Генерации нет, т.к. нет дежурки, есть только 2,5В на слоты памяти.
BIOS прошивать нет необходимости, т.к. к нему никто не обращается (пока :-) )
Вот бы кусочек схемы...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 03:39
Прошу прощения - прочитал криво.
Дежурное у Вас кто делает??
И результаты замеров огласите на этой мс
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:49
Сиптомы ЮГА.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 20:47
Drig писал(а):
Сиптомы ЮГА.
Не уверен, т.к. дежурки нет, югу надо же чем-то питаться.
Ищу кусок схемы. Ноут пока убран в долгий ящик.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 08:08
Батарейка смос полностью заряженна при подключ. уходит в ноль отсюда и сиптомы ЮГ. И Пересмотри Мнение от куда береться дежурка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:11
Аналогичная тема, аналогичные симптомы. Батарея кмос 0, генерация на часовике правда есть. На кнопке вкл 0. Типовуха?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:20
aka AAlex
