Текущее время: 15 июн 2026 03:04
 Заголовок сообщения: не работает один разъем памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 08:36
Acer 5930G, была не до конца и криво вставлена планка памяти в одном из двух разъемов. Если вставить в этот разьем память - не стартует. Если убрать из этого разъема планку и поставить в другой - стартует. Т.е. не работает один разъем памяти. Питание на дросселе есть 1,8 В. (на другом дросселе рядом 1,09 В, там что ли для каждой планки свое питание? У кого схема есть, можно глянуть на участок с L19 и L20). Внешний осмотр явных повреждений не выявил. Разьем прогрел. Подскажите на что обратить внимание, куда копать, может кто сталкивался с такой проблемой. :?:
 Заголовок сообщения: Re: не работает один разъем памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 09:08
А то ж!
А вдруг Вам взбредет в голову воткнуть разнотипную память.
Копать нужно в сторону Севера. Именно он работает непосредственно с памятью. Еще бы не мешало проверить, подтянуты ли все выводы шины адреса и данных на неисправном канале к "+".
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 09:47
все контакты подтянутые к 1.8 В на исправном разъеме, также подтянуты и на НЕисправном...
Может ли из-за не до конца и наискось вставленной планки памяти частично выйти из строя север?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 09:57
резисторные сборки через которые подключены некоторые выводы памяти проверил, все звонятся одинаково...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:06
Чаще, дохнет память. Чуть реже дохнет питание. Вам, очевидно, "повезло" - нарвались на замену севера.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:19
в другом разъеме память работает и ноутбук соответственно работает, вы думаете это именно частичное выгорание севера? или возможны варианты...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:45
как вариант - отвал севера с обрывом контактных площадок.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:52
не думаю что был отвал севера, второй разьем перестал работать именно после того как криво вставили планку и соответственно замкнули контакты в разъеме...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:53
Мать то какая стоит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:55
мать EIGER MB 07246-2 48.4Z501.201
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 12:02
Рекомендую начать с простого, заменить процессор. До севера докопаться всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:18
А чего не батарейку? Ее ведь легче всего заменить.
Если пользоваться подобной логикой, то неисправность вряд ли получится устранить! :evil:
