Текущее время: 14 июн 2026 16:27
 Заголовок сообщения: тошиба А210 звук в динамиках
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:26
есть ноут тошиба а210, у него при включении идет писк из динамика до тех пор пока не загрузит ноут винду, а в винде звука нет вообще, не встречались такие?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:01
никто не знает что может быть? ужеголову сломал
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:59
Попробовать другие динамики или хотя бы эти прозвонить.
Был случай - из-за полуживых динамиком был свист или писк.
Ну и усилок был полуживой в итоге.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:03
ну и сам кодек подбросить заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 03:53
Есть на пути звукового сигнала два чипа. Кодек (ALC268) и стереоусилитель (APA2057). Локализуйте неисправность, используя даташит на стереоусилитель. (см. питание на чистоту и вход на присутствие бяки) Очевидно момент прекращения сигнала связан с загрузкой драйвера на кодек. В связи с этим на него падает подозрение. А вот эмпирически рассудив посоветую: проверьте печать рядом с парой миниджеков аудио. Если кому-то приспичило вдуть в гнездо джека отвертку или спичку, то задняя стенка разьема "Foxconn" без особого труда отгинается и отвертка сносит С720, например. А там уже и автогенерация не за горами...
Кстати есть такой донор, так что если надо чего с него сдуть, пишите.
