Текущее время: 17 май 2026 06:06
 Заголовок сообщения: DV9000 Не выключается полностью..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:10
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему..
Нотик не реагировал на кнопку включения, поменял входные полевики, не помогло были пробиты кондёры pc30; pc31. кз ушло, полевики заработали, нотик ожил. Но осталась одна беда: при включении адаптера, или батареи, вентилятор продолжает работать, "quick launch buttons" тоже горят, и кард ридер. Но ноутбук в выключенном состоянии..
Что только не пересмотрел, не могу найти причину такого поведения,
Полевики проверил трижды, вроде всё в норме..
Мамка: DA0AT9MB8B1 REV:B
Подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:41
проверь на всякий случай PQ38, D36, D37
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 10:55
Спасибо за помощь и ответ Павел!
D36 D37, не оборваны.
D37 заряжает какой-то кодёр(сопротивление растёт),
D36 4.22Ком и не меняется.. (на другой плате он тоже заряжает кого-то)
pq38 на второй ноге почему-то присутствуют 5.32 вольта, на первую ногу соответственно приходит 5.12в
сейчас буду разбираться кто его питает..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:11
Есть тема по этой проблеме. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:31
Я могу ошибаться, но у меня по питанию как раз всё почти в порядке:
Ноут включается и прекрасно работает, выключается тоже.
проблемма в том что на 2 ногу pq38 приходит питание, а его там не должно быть если он выключен! Не могу найти пока, откуда оно там берётся..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 20:31
какие 4.22Ком ???
тестер на значёк диода и прозвон в обе стороны...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 01:02
Звонится в обе стороны..
Есть рабочая плата, так вот на ней почему-то этот диод ведёт себя так же, т.е. сопротивление растёт, как на кондёре. А тут сопротивление постоянное.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 08:31
Выпаять надо и выпаянный проверить
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 23:33
Только добрался до него..
Диоды проверил, оба рабочие(звонятся в одну сторону в другою соответственно нет).
Подскажите пожалуйста откуда на pq38 на 2-ой ноге берётся 6.68 вольта? Нога уходит в слои, вызвонить по плате не получается, сидел несколько часов с тестером.. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:55
Источник этого сигнала PQ24 = 2n7002, значит в данном месте всё впорядке: ключ открыт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 01:19
всё в порядке кроме одного: нотик выключен.. Беру другую плату, в выключенном состоянии на 2-ую ногу ничего не приходит.. Спасибо за помощь, посмотрю этот
pq24. Я правильно понимаю: что приставка 'p' от слова power?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 10:45
Действительно на pq24 на одной ноге есть 6.68 вольта, ещё на одной ноге 0.12 вольта и на последней - 0.
На pq62 на той же ноге что и pq24 тоже есть таже напруга - 6.68 вольта.
На двух других - 0. я могу ошибаться, но в таком раскладе получается что на них приходит 6.68 вольта.. Иначе откуда они могут взять 6.68 вольт? Если на других ногах ничего нету...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 10:48
Перепутал PQ61 а не 62...
Прошу прощения за флуд
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 02:05
Павел Вы пошутили когда сказали насчёт pq24? Или второй вариант, это было Ваше предположение? Если кто-то знает откуда берутся эти 6.7 вольта, ПОЖАЛУЙСТА ткните носом..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 17:49
Не понимаю я Вас господа..
Я что, обидел кого-то? Или тон у меня слишком вызывающий?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:44
Павел, простите меня грешного! Сам виноват: не так выразился..:
На PQ24 действительно должно приходить 6 вольт в выключенном состоянии, но моя проблема была в том, что 6 вольт приходило не на Gate, а на Drain!
Продолжение темы:
пробитыми оказались:
PR78
PR79
PR80
PC78
PQ55
PQ56
pQ58
Теперь новая проблема:
после замены полёт 1 секунда..
загорается индикация и вырубается т.е. уходит в защиту получается..
Питание вроде в норме(сравниваю с рабочей платой на тех элементах что заменил).
Подскажите пожалуйста, что посмотреть..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:28
Всем огромное СПАСИБО за участие! Виновата моя не опытность в данном вопросе, а так же плавление мозга со стороны клиента(торопил)..
PQ24 был снят несколько раз, с разных материнок, и рабочий оказался только один, паял не проверяя..
Поставил 100% рабочий и всё пошло!
Ещё раз спасибо форумчанам!!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
