Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Asus A6RP регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 12:42
Asus A6RP
Пришел кем-то ковыряный.
Был неисправен шим на +VCORE - заменен.
Неисправный мульт IT8510TE заменен на IT8511TE.
Результат - бук включается, работает, но нет сигнала INVTER_DA со 101й ноги мультяка (постоянно висит 0В). Соответственно нет подсветки. На клавиши регулировки яркости не реагирует.
Сигнал BL_EN формируется нормально.
IT8511TE был заменен на другой 8511 - ситуация не изменилась. IT8510TE нет в наличии :(
Что это? Несовместимость мультов?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 12:43
Забыл добавить! BIOS прошивал!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6RP регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 04:44
конечно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:37
Отчитываюсь:
Припаял IT8510TE - все заработало как положено.
Видел на форуме темы, где замена IT8510TE на IT8511TE прокатывала.
Вывод: прокатывает не всегда...
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
