Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Сдохла мамка на Dell INSPIRION 5160 LA-1682
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:26
Сдохла мамка la-1682, просто вырубилась и больше не включилась.
На кнопку включения не реагирует, индикаторы не мигают, от батареи не работает. На кнопке включения напряжение 18 В, на батарею заряд не идет, на шимке max1632 напряжение подается на 22 ногу - 19 В, на 21 ногу - 5В, вроде как нормально. Помогите за что можно зацепиться. Какое должно быть напряжение на кнопке включения? должно ли быть напряжение на мультике? потому, что ни на одной ноге его нет. Коротких замыканий по 3valw, 5valw, 12valw нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 23:51
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX1635.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Сдохла мамка на Dell INSPIRION 5160 LA-1682
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 00:19
Почетный Мастер
17.5В
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 08:40
Спасибо. А должно ли быть напряжение питания на мультике в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 11:08
Да. Должно! и генерация на кварце тоже должна быть...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:26
Я выяснил, что Линия питания B+ (это общая линия питания идущая после адаптера или батареи в зависимости что воткнуто) коротит на GND, от этой линии питается штук 20 микросхем, отпаивать каждую долго и муторно. Вопрос - можно ли вычислить ту микуруху(по нагреву или взрыву) если принудительно подать на эту линию питание. Повредятся ли рабочие микросхемы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:31
Не питается от этой линии 20 микросхем... Скорее всего пробит один из керамических конденсаторов. Виновник вычисляется при помощи лабораторного блока питания.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:35
Еще! Прежде чем подавать туда напряжение от лабораторника
, обязательно проверьте на пробой верхние ключи всех DC-DC преобразователей!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 15:59
Нашел. Это был полевик на питание проца IRF 66O4. Можно ли заметь с какой-нибудь стационарной материнской платы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 16:04
А что? оллдаташит не работает? :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 16:45
Почетный Мастер
и он не сам по себе умер. еще мертвый его драйвер (один из трех) и, вероятно контроллер питания процессора isl6248
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
