Текущее время: 15 июн 2026 00:22
 Заголовок сообщения: ASUS A8S
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 22:04
Добрый день уважаемые специалисты. Имееться ноутбук ASUS A8S, при замене термопасты хозяин не вытащил аккумулятор, и когда вставлял, карточку похожую на видеокарту, сверху куллера, то у него проскочила искра промеж контактов. Так вот теперь ноут не включаеться, если эту карту снять то ноут запускаеться, без звука, хотя заставка БИОСа раньше звук издавала, экран не кажет. Если вставить карточку, то ноут на секунду запускаеться и сразу же вырубаеться. Чего могло сгореть, помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:33
Сейчас видяшку вынул, и было слышно по звуку, как Винда загрузилась. Теперь вопрос, продают ли эти видяшки на заказ, или попробовать в СЦ сходить, может починят. Походу на видяшке КЗ. Только вот в чём, в детальках или в процессоре видяшки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:45
Почетный Мастер
да не "видяшка" это вообще!
вы для начала определитесь что мертвое. может вообще только один max8743 умер, ну мало-ли, чудо случиль :D :shock:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:54
max8743 умер - а что это и как проверить. Если не видяшка, то почему с ней ноут сразу же после нажатия клавиши POWER выключаеться, а без видяшки слышен запуск заставки БИОС, и один звуковой сигнал (нет видеокарты).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 10:35
Так никто и не ответил что это такое max8743. И вообще дорого ли ремонт видяшки выйдет???
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:05
Если вы не знаете что это то пологаю не сможите его снять/поставить. Лучший для вас(и ноута) вариант - грамотный СЦ
