Текущее время: 14 июн 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Замена матрицы в Samsung X22
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 00:16
Разбил матрицу на ноуте. Стояла матрица LTN141W1-L04, конкретно ее не могу найти. На сколько я знаю, в самсунгах нет проблем с прошивкой EEPROM. Так ли это? И значит ли это, что я могу поставить любую матрицу с таким же разрешением? Могут ли быть проблемы с несоответствием напряжения инвертора и рабочего напряжения ламп подсветки?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 00:42
И еще один вопрос в вдогонку. Раньше были проблемы такого рода, при довольно большой загрузке процессора и менее чем 80% зарядке аккумулятора, даже при подключенной зарядкой, появлялся свист, наподобие трансформаторного. А так же ноут переставал видеть зарядку и выключалась подсветка. Все это происходило в течение 2 секунд с периодичностью около 5 секунд. После случая с матрицей, я ее снял. Использовался внешний монитор. После этого симптомы прошли. Есть подозрения что во всем виноват инвертор. Буду рад вашим комментариям.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 09:29
Подбирайте матрицу по подходящему разъему, работать будет.
Описанные симптомы (свист при нагрузке) могут говорить о неисправности адаптера, он не держит заявленную мощность. Либо о неисправности цепей заряда. Слишком расплывчатое описание дефекта. Может и КЗ в витках инвертора.........
Зарегистрированные пользователи: amigov, Bing [Bot], Servis911, Vitaslon, Yandex [Bot]
