Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: samsung r60+(NP-R60FE0H/SER)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 06:41
плата PRAHA_SRE
rev 1
step MP
Ноут не стартует
на проце напруга 1,5В
И тут начинаются чудеса:
если шупом мультиметра тыкнуть в какойнить Vid около vrm semtech sc452 может стартануть и весело побегут пост коды, напряжение соответственно 0,95 на проце
причем как при стартующем так и нет на видах нули. разница тока в выдаваемых напругах.
ниче понять не могу
Отвал сокета?
или глючит sc452?
можно ли виды выставить самостоятельно забив на проц? там на плате плошадки под перемычки к ним подпаяюсь если что
заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 06:49
Ну а какие проблемы проверить то ? Набери вручную пару комбинаций VID по таблице, и сверься - будет он выдавать нужные напряжения или нет. Если будет, значит - исправен, а копку картофеля надо делать в сокете, севере.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 08:29
дык нету таблицы у меня на sc452
напруги он должен выдавать от 0.3 до 1.5 7бит
таблицу строить самому исходя из выще написанного?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 08:31
пошел искать доку на проц
на sc452 тока схему включения нашел и 1 листик с фичами (
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:10
доку нашел
остался вопрос сколько вольт высокий уровень на видах sc452???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:20
Смотри личку
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 12:56
hunter03 at yandex.ru
личка чет не отправляет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 18:38
почту смотри
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 18:53
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 08:12
судя по всему отвал сокета
отсюда вопрос - его прогреть можно(как?) или менять надо?
просто именно с сокетами на ноутбучных матерях не сталкивался
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 11:23
Попробуй погрей, только когда расплавятся шары не шевели его и флюса тоже не надо. Может и поможет, а если нет меняем. Все операции как с обычными БГА.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 16:10
спасибо
завтра попробую
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 10:37
а отреболить сокет можно?
если можно то какими шарами?
сокет черного цвета
на сокете надписи
AMP
PGA479M
SOCKET
Может фото нужно?
или обязательно новый ставить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:07
Почетный Мастер
hunter03 писал(а):
сокет черного цвета
не имеет контакнтых площадок. т.е. отреболить нужно плату.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:28
спасибо
а размер шаров???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:36
Шары - 0,76 мм.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 13:13
и еще раз спасибо ))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:28
надеюсь последний вопрос :)
сокет лучше дергать на сухую или флюса от души?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:06
я снимаю на сухую, потом флюса добавляю
и с оплеточкой снимаю остатки припоя (АККУРАТНО!)
после этого минимально необходимое кол-во
хорошего флюса и раскладываю иголочкой...
а мне кажется что там север оторвали :roll:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:13
за совет спасибо
конечно может и север
тока виды вроде проц выставляет, а они и не выставляются
погнешь мать и виды появляются и посты бегут
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 06:22
очередной вопрос:
снял такой сокет с трупика
и не могу очистить контакты от припоя
может руки кривые конечно
пытался оплеткой с флюсом
или не чистит или плавится пластик
средней температуры паяльника подобрать не могу
может какой другой способ есть или дальше температуру подбирать?
конечно как вариант заказать сокет не ебае.
но я только сегодня за карточкой обратился
банк сказал месяц жди.
