Текущее время: 15 июн 2026 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Белый экран HP tx1000
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:04
При включении экран становится белым. Если подключить монитор, то все показывает и можно работать. Шлейф прозвонили, все провода целые. Подскажите что может быть еще несправно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:10
на матрице питание есть ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:19
Если бы не было питания, то экран должен быть черным. У нас он белый значит питание есть, я так предпологаю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:26
На матрице предохронитель проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:47
Предохранитель впорядке, рабочий. Мы еще другую матрицу брали на ней тоже белый экран.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:10
тогда если МСР то это он
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:13
неправильно полагаете .
белый экран это включилась подсветка . а питания на матрице нет .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:18
Можно узнать, где надо замерить питание на матрицу?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:34
Замерил VCC, при включенной матрице показывает 1,4 вольта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:49
мало. ищите куда пропало
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:55
LCDVCC 3в на конекторе 23, 24 ноги, на матрицу и 5в должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:57
нашел пробитый контолер питания шестиножечный CMD компонент, на ней написано 388ef (если конечно правильно). На что его можно заменить (аналоги)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:06
А как он обазначен на плате, похоже что там будет транзистор si3443
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:23
на плате написано Q2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:29
Это и есть транзистор si3443DV-T1-E3
 Заголовок сообщения: НР
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:42
si3443DV-T1-E3, подскажите а чем можно заменить на аналог?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:52
немного не в тему:
у тебя мать не DAOTTSMB8?
сделай фотку в районе G6150 в хорошем качестве с обоих сторон.
нужно элементы восстановить
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:57
Владимир Тарасов (mbr)
QUANTA TTS это tx2000, tx1000 - это QUANTA TT8.
Фотку в течении часа организую.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 17:13
QUANTA TTS:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 18:07
заменить G6150
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 12:35
Peet писал(а):
заменить G6150
при чем тут?
если питание матрицы 1.4 вольта
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 12:48
ну а пробитый тр-р сменил?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 13:19
спасибо за фотку, вечером буду играть в "найди 10 отличий" хотя уже по фотке вижу что кое что не своём месте
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран HP tx1000
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 05:07
идём проще...меняем видеочип (это типовуха), потом дальше ! Особенно касается если его уже пытались делать!
