Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: HP Omnibook XE4100 не запускается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 14:30
Включается, пост кодер останавливается на коде "87". Все напряжения в норме, если вытащить память ничего не меняется. Поискал, что означает данный код, все, что нашел "Configure motherboard configurable devices" может не то нашел?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 14:53
Биос шил?
Если нет, перешей на програматоре.
Не забудь старый сохранить (на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 14:56
Прошивал, с тем биосом, что нашел, не включается вообще. Может есть у кого- нибудь?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 17:10
тема устарела, но может кому понадобится...
мне принесли ноут XE4100 и тоже пост код 87
проблема оказалась в обрыве одного резистора в одной из сборок по 22 ома (которые возле северного моста)
прозванивать все не так уж долго (всего 100 резисторов :lol: )
