Текущее время: 09 май 2026 03:28
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6110 - ну ооочень медленно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 20:24
Всем доброго времени суток!
Имеется сабж, мать 6050А0055001-А05 HSTNN-105C медленно грузится, медленно работает. Чтение RAM - 103Mb/s, запись - 57Mb/s(memtest из под DOS'а)
Проц М740 с FSB=133MHz (измерено на клокере), память DDR333 - всё менялось - без результата. Плата не залита, были сломаны 5 конденсаторов на 10мкф- заменены.
Чем может быть вызвана медленная работа, если все напряжения и тактовые частоты в норме?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 20:44
как ведет себя при работе от акб без блока питания?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 21:00
Так-же. Сигнал ADP_PRES в 1 при работе от адаптера. Винда тоже видит когда работа от батареи, а когда от адаптера.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 21:01
Если жесткий диск точно в порядке, и разьем и мелочевка по его интерфейсу тоже, то думаю смотреть на ЮГ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 21:07
Memtest запускается с USB-флопа, остальное отключено, ЮГ заменен
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 21:56
Було так раз у меня , дохлый проц оказался
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 15:49
Заменено: Проц, память, юг, север, мульт - результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 19:25
остаётся сокет
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6110 - ну ооочень медленно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:47
ну и как результат? неисправность нашли? попался точно такой же. Вот думаю с чего начинать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:28
Неисправность была в схеме OCP. Был не припаян резистор одним выводом - заводской брак. Какой - уже не помню. Бук думал что работает с перегрузкой по току и поэтому тормозил проц.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:57
спасибо, ценный совет.
