Текущее время: 16 май 2026 12:49
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 00:11
Лежит сейчас такой девайс:
Sony Vaio VGN-G11XRN/B (PCG-5E1P)
мамка MBX-158
Ноут был уронен. В результате падения дисплей отделился от креплений (сорвало 4 врезных гайки, на которых крепилась матрица, см фото).
http://i7.fastpic.ru/big/2010/0612/57/f ... dcac57.jpg
Дисплей уцелел, изображение показывает. Перестала работать только светодиодная подсветка. Ну еще проводок порвался, но я его запаял.
Сзади матрицы, я так понимаю, идет шлейф непосредственно к питанию светодиодов.
http://i7.fastpic.ru/big/2010/0611/96/0 ... 9b8896.jpg
Разъем 8 пин, 6 пин рабочие, два пустые. По шлейфу идет до материнки в таком порядке (слева направо по ходу этого разъема):
четыре белых, два пропущено, два черных.
На материнке соответственно приходит сюда:
http://i7.fastpic.ru/big/2010/0611/8c/5 ... 73048c.jpg
Вверху видны тестпойнты - это те 4 контакта, которые подключены к четырем белым проводам на шлейфе. Два крайних правых - контакты с черными проводами.
Для ясности приведу картинку в собранном состоянии:
http://i7.fastpic.ru/big/2010/0612/f3/9 ... ae65f3.jpg
Теперь собснно вопрос: ни на одном из этих контактов нет напряжения, что в присоединенном, что в отсоединенном состоянии. Но и явной "земли" тоже ни на одном контакте нет. Куда уходят тестпойнты, тоже не нашел. Подскажите пожалуйста, какая картина напряжений должна быть на этом шлейфе (ну и на тестпойнтах)? И я так понимаю, неисправность надо на плате искать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 05:39
Так вот........этот проводок имеет два контакта...внутрений и внешний!!! Берем микроскоп и только после этого говорим, что там мы запояли :D А то продаёт эти проводки фирма SONY, ну совсем не как проводки.... :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 14:14
Да вроде проводок как проводок.
В моем случае вылетел из разъема на матрице крайний 30-й провод.
Соседний 29-й звонился с другого конца разъема и больше никуда.
А какую функцию мог выполнять второй контакт провода?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
