Текущее время: 11 мар 2026 08:05
 Заголовок сообщения: NP-R20 -подсветка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 07:06
Принесли с проблемой отсутствия подсветки.
До меня копали, не смогли разобраться...
Окромя сгоревшего инветора (4604 и OZ9910) еще вдобавок и отстутствует питание 19 вольт на этот самый инвертор. Добрался до платы, питание там организовано черезмелкую микрушку(наподобие транзюка) U517, ее уже паяли и я не знаю стоит ли там оригнал или что.
Обозначение на корпусе KL2 , напруга в 19 вольт к одному из выводов ее приходит, на других же что-то ококло 4 и 2,3 вольт. Был бы благодарен если кто смог выложить кусочек схемы организации питания на инвертор.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R20 -подсветка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 09:31
Почетный Мастер
все обычно, все стандартно: p-канальный тразистор, коммутирующий питание инвертора управляется n-канальным.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 09:39
Спасибо за подсказку, а не подскажите вот эта U517- что за элемент по схеме? Меня больше волнует не поменяли ли его до меня на бог знает что..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 23:27
Как и думал, воткнули вместо Р-канального полевика спаренный диод, вот и не было нормальных 19 вольт на питание инвертора. В итоге оказалась еще и подсевшей лампа...
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 23:34
Почетный Мастер
Jet писал(а):
Спасибо за помощь!
не булькает, не звенит и не хрустит :twisted:
На здоровье.
а в будущем, щевели мозгами, прежде чем задать вопрос. поясню: есть некий транзистор, включащий питание инвертора. очевидно он полевой.
далее: есть ли на плате источник напряжения +26...28V ? такого напряжения нет. вывод: транзистор p-канальный.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 23:50
Димитър Дянков писал(а):
Jet писал(а):
Спасибо за помощь!
скажу так же ,определить какой транзистор(полевой N или P, биполярный N или P ) стоит ,не составляет вообще никакого труда
другое дело подобрать по параметрам,так тут ставь что нибудь из той же цепи с трупов или уже с запасом и на прогон
http://www.azbuki.by/
