Текущее время: 09 май 2026 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R60 не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 20:30
Принесли этот бук, со словами "не включается". У меня же он включился, но я оставил на прогон. Все работало нормально. Я обратил внимание на 100% заряд батареи. Выключив бук, снял аккум, нажал кнопку на нем-индикаторы не светились. Бук без аккума не завелся, как в прочем и с ним теперь не включается (собственно на что и жаловался хозяин).
Индикаторы не светятся. Источник питания у бука с перепаянным штекером. Сисплата чистая, не паханная PRAHA (SRI). На системной плате питание стабильно есть 18,7В. На кнопке есть 3.3В. Мульт H8S-2110B на ноге KBC3_PWRGD=0. Смотрю контроллер зарядки MAX1909ETI на DCIN есть 18,7В на SRC 3.8 только, DHI дает 18,7 а вот на 7-6х ногах разъема бактерии всего 1,2В, хотя доползало до 3D (без бактерии). Не генерируются и напряжения Switched Power On (5; 1,8в).
Подскажите направление дальнейшего восстановления работоспособности, плиз, энибади!
п.с. может из-за MAX1909 не генерироваться PWRGD? если да, можно ли обойти контроллер (и пользоваться без аккума)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 23:06
что на 6 ноге MAX1909 при вставленном штекере ? Должна быть логическая "1" . Собственно так можно и "обмануть" бук, заставив его включаться от адаптера.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:14
oldg там сейчас 0, подтянуть туда через резистор откуда-нибудь 5В?
нагрузку 1909 надо убирать?
да и все-таки формирование PWRGD с мульта как происходит?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:58
На 2й ноге 1909 сколько?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 19:11
Отрабатывает ли мульт кнопку- контакт 29 (KBC3_SUSPWRON) ? И живая ли батарея RTC ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:18
KAA там 17,2В
Сергей Черезов [chaser381] ничего не происходит при нажатии. Батарейку менял (была севшая)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 14:21
подал через 100 омный резистор на 6ю ножку max1909 5 вольт, ничего не изменилось...(((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 14:59
mr-Darcy писал(а):
KAA там 17,2В
1909 в мусорку. там 5в должно быть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:19
KAA сейчас в митракон поеду. там в продаже "MAX1909ETI+" этот плюсик имеет значение?
блин, предстоит QFN менять, в первый раз. Надеюсь Lukey 702 и руки с головой не подведут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:44
Всё, когда то, бывает в первый раз, меняется он, на ура, ничего сложного там нет, удачи.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 19:38
Алексей Соколов спасибо за пожелание.
купил флюс-пасту еще, думаю styjv нагреть стары-поддеть пинцетом ,а потом площадку намазать положить новый и греть снова феном. вот только хватит ли старого припоя и не уедет ли чип...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 05:12
Я так делал, снимаем старый чип, оплёткой снимаю весь припой (особенно если безсвинец), свинцовым припоем облуживаю контактные площадки (без фанатизма) так чтоб образовались небольшие бугорки, совсем немного флюса. Ложим новый чип, нагреваем феном паяльной станции, если с нижним подогревом, то градусов 200-230, главное прогреть площадку теплоотвода под чипом, до температуры плавления олова. Если без нижнего подогрева, то температуру придётся подбирать повыше, так как помимо чипа, придётся прогревать и плошадку на плате, а она там, достаточно теплоёмкая. Когда олово расплавится, как правило , за счёт поверхностного натяжения, чип сам садится на место. На крайний случай, к каждой ножке, можно подлезть тонким наконечником паяльника.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:38
блин, 7 минут грел( сначала 5 мин при 240 на расстоянии 1,5 см потом при 260 на 4 мм
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:06
mr-Darcy, ох и молодежь пошла неграмотная.
Если пользуетесь Лаки (а он вместо температуры, показывает "цену на рис в китае" :-) ) и нет нижнего подогрева то выставляем на фене градусов 350-370 и минуты 3 греем плату снизу круговыми движениями Ф=5см около МАХ при полной подаче воздуха. затем уменьшаем подачу и греем уже непосредственно сам МАХ сверху до победного :danser_dans: . Кстати новые МАХ1909-ы тоже, замечательно дохнут от перегрева. Поэтому при посадке преднагрев платы - обязателен, как и посадка на СВИНЦЕ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 17:28
эх, с 3го раза только на контактные площадки попал...
oldg ну я сначала на некотором расстоянии при 190 грел, потом приближал, увеличивал на 10 градусов в минуту...
фен у меня на креплении от фотоувеличителя, удобно регулировать высоту и стабильно стоит, руки не занимает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:02
итак, заменил. проверил. включил питание.
теперь светят зеленый и синий светодиоды, на пост карте код 0 и не мигает Clock и светит постоянно Reset. На кнопку Power реагирует (включает и включает).
что теперь смотреть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:19
да уменя на Люкее тоже от 380 только олово плавить начинает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:52
Alekc007 у меня шагами при 260 расплавилось
как я понимаю пост-карту надо подпаивать к дебаг-разъему?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:12
сбросил RTC, заработало всё, поставлю на прогон.
теперь правда боюсь включать аккум, а что если он угробит max(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 03:20
Не.Максы в этих самсунгах как правило сами по себе дохнут.Поэтому сгореть от акума нед олжен
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:55
млин, что ж это за невезение((
начал собирать бук и на тебе после того как закрутил петли матрицы, верхнюю крышку подсоединил клаву и тач пад появилось где-то КЗ, блок питания не запускается-моргает лампочка((( все снял, плату осмотрел визуально-все чисто, на полевиках у MAX (до него от разъема питания) КЗ нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:35
нашел что Q6 пробило(( AP6680AGM какой аналог в наличии бы найти, на всякий заменю и Q6 AP4415GM
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 17:55
Любой N- канальный Vdss=30В и Id=12A или больше.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 80AGM.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 17:57
И проверьте D2.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:09
может что то с батареей у вас ,просто так чего бы его пробило.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:57
Сергей Черезов [chaser381] а его нет, место пустое и по схеме "nostuff", я купил FDS6680 Vds 30V; Id 12.5A; Rds 0.0095ohm за 55р...
а вот вместо АР4415 едва нашел IRF7316PBF за 100р!
Alekc007 как я понимаю, что замкнул лит EC502 ... (((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:14
незнаю..надо вам его както проверить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:18
а я думаю , что банально не пропаяна 20 нога МАХ-а и транзистор с висящим в воздухе затвором в отрытом состоянии ессэстно пробился. Следующий полевик ожидает та-же участь :nez-nayu: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:26
Alekc007 2x68 mkf заменю на 100 и 47.
oldg а как же работало до этого?!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:35
полевик с висящим затвором находится в бистабильном состоянии, зависящим от начального заряда затвора. Поэтому настоятельно рекомендую отзвонить 20 и 23 ногу относительно 21,22 и 19 (смотри по даташиту питание оконечных драйверов этого контроллера).
