Текущее время: 15 май 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 23:11
HP Pavilion tx2520er проблема с видеокартой, предварительный диагноз был что перегрелась интегрированная видеокарта, заменили, первый запуск удачно, потом та же самая проблема черный экран и не запускается стоит с черным экраном. :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 23:26
Ну судя по тому что там стоит RM-70 проц, вполне может быть виной он, а не север...
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2520er проблема
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 23:34
т.е. хочешь сказать что замена материнской платы полностью не решила этой проблемы????
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2520er проблема
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 00:05
Так проц то остался старый :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 16:38
странно но почему на новой материнке проц. запустился, отработал какое то время и опять погас почему то...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 00:09
Проведите аналогию с фирмой НВИДИА......
Если вы ПИОНЕР, то слово "ПРОГРЕВ" вам знакомо...........
Проц менять в данном случае, это ПЕРВОЕ...........
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 10:37
потому что вы на него понажимали. когда радиатор перекручивали.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: HP tx2520er
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 09:35
т.е. надо разобрать снова переустановить охлаждение и он запустится???
 Заголовок сообщения: Re: HP tx2520er
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:21
не переустанивливать охлаждение надо, а проц поменять
 Заголовок сообщения: процессор
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:54
тогда почему после замены материнской платы он проработал 1 час???
 Заголовок сообщения: AMD Turion 64 Mobile Technology TL
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 12:12
подскажите где поискать какой нить из этих камешков и эти ли камешки лягут на мой ноут tx2520er ???
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-68 processor (2.4-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB) 459819-001
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-66 processor (2.3-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB) 463635-001
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-64 processor (2.2-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB) 463634-001
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-62 processor (2.1-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB) 456023-001
 Заголовок сообщения: поиск камня
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 15:33
или никто не скажет где поискать или чем заменить???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:40
из этих ниодин не ляжет... RM70 - 1800 MHz 16-bit Hyper Transport.
 Заголовок сообщения: ремонт HP
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:51
но у меня камень такой стоит:
двух ядерный мобильный процессор
AMD TURION 64 X2 TMDTL60HAX5DC
AMD Turion 64 X2 TL-60, 2.0 ГГц
почему тогда не ляжет то???
 Заголовок сообщения: фото HP платы и камня
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:16
вот фото того что есть, чем заменить дай те совет и что заменить...
Комментарий к файлу: плата 1-я сторона
DSC06112_640.jpg [ 337.6 КБ | Просмотров: 5119 ]
Комментарий к файлу: плата 2-я сторона
DSC06113_640.jpg [ 341.5 КБ | Просмотров: 5117 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:23
Вариантов два, или глючит проц или вы поставили другую материнку с дохлым и прогретым 6150. Где материнку брали ? на ибее ? :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:24
мануал по разборке ноута РЗ pavilion tx2000
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:25
Ой извиняюсь, тут не 6150. но всеравно на прогрев они реагируют.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:29
Вообщето довольно странно. на этой модели должен стоять проц RM70, а то что у вас на фото там работать вообще не должен.
мануал по разборке ноута НР pavilion tx2000 взято от сюда:
http://book-lab.ru/pdf/hp/service-manua ... tx2000.pdf
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:30
что от туда вы взяли ? фотографии ?
 Заголовок сообщения: tx2520er
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:35
ytn с этого сайта только мануал по разборке
 Заголовок сообщения: HP pavilion tx2520er
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 21:17
материнку покупал у официального дилера запчастей HP
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 23:22
AMD Turion RM70
Комментарий к файлу: AMD Turion RM70
AMD_Turion_RM70_.jpg [ 70.48 КБ | Просмотров: 5056 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 02:18
И что ? так что у вас установленно ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 02:36
Гугль и НР пишут что должен стоять RM70 в модели tx2520er
 Заголовок сообщения: TMRM 70D AM22
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:08
TMRM 70D AM22 и стоял это я неправильно посмотрел сфотал а потом фотку перепуталв компе TMRM 70D AM22 и стоял так где найти такой камень можно???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:14
Проц это и точка!!! RM-70 валятся как мухи от фумитокса. Отвал кристалла. При этом кое-как работают и глючат. За последний месяц их штук 15-20 заменил (правда на разных девайсах, в основно acer), и виной были только они!!!
 Заголовок сообщения: AMD Turion™ II
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:36
плиз подскажите где купить проц по разумной цене, а оо официал заломил цену 500 долл, но я понимаю что цена ему максимум 100,
 Заголовок сообщения: процессор AMD Turion II
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:50
процессор AMD Turion II djpvj;yj kb его заменить другой моделью процессора???
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
