Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5310 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 00:05
Бук Acer TravelMate 5310: CPU Celeron, север и видео QG82943GML, юг NH82801GBM.
При подключении питания (адаптора) без нажатия кнопки включения мигают светодиоды питания и заряда. Ни на что не реагирует, выключить можно только отключением адаптора и вытаскиванием батареи.
Без подключения адаптора после нажатия кнопки включения происходит тоже самое.
При вскрытии пациента ничего пробитого не выявлено, только греется юг. Палец долго не подержишь.
Проблема произошла после грозы (со слов клиента), бук был выключен, но подключен к проводной сети.
Наверное югу конец, может еще что-то. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 00:07
Какого совета? Ну юг, ну лан. Снимай, меняй, меряй, смотри :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 00:20
А почему сам начинает мигать при подключении адаптора? Может мультик еще накрылся?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 11:33
а напряжения, что на юге?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 20:50
схемкой никто не поделится, что-то я запутался
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:35
Да тут и без схемы понятно пока - 1. скидываем лан и его епром и проверяем, 2. меняем юг и проверяем, соответвенно все это делается после проверки наличия всех напряжений на выходах шимов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 23:56
Сетевуха BCM5787MKMLG тоже достаточно горячая.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 00:06
ну уже сказали, "ну лан. Снимай, меняй, меряй, смотри"
неужели так трудно сдуть лан, две мин работы
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 21:33
Сдул сетевуху и её память. Результат тот же, только втыкнул штекер питания от адаптера сразу начинает моргать. Подкиньте кто-нибудь схемку, трудно с питанием разобраться
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 21:56
А что тебе схема сделает? Запишешь её на флешку и воткнёшь в мёртвый бук ? :D
Питаниями управлиет - мульт и юг. С ланом связан - ЮГ.
Выводы? Смотреть дежурку, если есть, менять юг. Если нет - искать почему нет, скорее всего просадка по питанию юга...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 22:03
Дежурка есть , ведь моргают светодиоды все же. Схема нужна, чтобы с питанием разобраться, я еще так с лету не могу. Юг менять буду, хотел сразу все что нужно заказать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 22:20
С лёту проще, поверь. В схеме потеряешься хвосты искать, в итоге ничего не найдёшь пока юг не заменишь
