Текущее время: 11 мар 2026 08:06
 Заголовок сообщения: не включается ACER TravelMate 290
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 10:34
Вобщем рассказываею всю ситуацию принесли мне на ремонт ноут старенький ACER TravelMate 290. Как сказал клиент отказал USB порт и клиен решил отключить USB через биос и после этого на монике нет изображения. я решил разобрать его и посмотреть видимых поломок никаких нет прозвонил все в порядке думаю что южный мост или видеочип но есть одно но! нажимаю кнопку включения он включается винтелятор начинает крутиться секунд 5 и останавливается но он заряжается индикатор зарядки и включения горит. как будто работает и даже если постоит 15 минут и начинает пищать что нет зарядки и ноут греется! ноут пробовал подключать к другому монитору но результата никакого....пробовал вытащить батарейку но результата нет! что может быть? где икать причину?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 11:14
если отказали USB, то в сторону юга
