Текущее время: 19 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 07:02
Предистория такова: бук включался по желанию (собственному ессно :) ), зависал после загрузки ОС, выключался при физ. воздействии, особенно при манипуляцииях с СD-приводом. Так как рядом с ним находится ЮМ, то я его пропаял. Помогло. Глюки с включением-выключением пропали. Но зависания остались. Запустил мемтест, при проходах выпадали ссылки на ошибочные адреса, но синего цвета. На плате есть один слот под память, остальная на маме. Память на маме пропаял, глюки остались, даже мемтест стал выдавать все адреса с ошибками синего цвета. Пробовал сдуть память на маме и запустить со слотовой - не заработал*. Поставил память обратно - так же не запустился. Поставил еще и в слот - запустился. Убрал из слота - не запустился и больше не запускался. Питание вроде как в норме. Прогрел СМ - безрезультатно. Выдает три коротких сигнала с интервалом в 1 сек. Надеюсь на вашу помощь в борьбе с этим нехорошим ноутбуком.
зы: не заработал* - имеется в виду что после включения происходят шевеления, подается питание, сд-привод подмигивает, но дальше тишина.
