Текущее время: 15 май 2026 17:44
 Заголовок сообщения: eMachines E725
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 19:36
Mать LA-4851P
Юг- AF82801IBM
Север с видео - Intel® 82GL40
Залили капитально соком, мать буквально вся сверху была залита, в том числе сильно досталось южнику.
Плату снял, промыл, все окислы где были почистил, мофсеты залитые поснимал и почистил под ними все поставил на место.
Южник тоже снял почистил (отреболил) поставил на место.
Все напряжения основные есть, на кнопку включения реагирует.
Загораются светодиоды, но не сразу сначало чуть тускло потом нормально горят. А дальше полная тишина, монитор не загорается, вентилятор тоже молчит, зарядка идет. Выключается как положено кнопкой.
Кто что может подсказать, что можно и где залито было прочистил, на кз прозвонил, процессор и север чуть греется, юг холодный при этом, грешу на него, но не уверен!!!
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:13
либо где-то кз, либо вероятнее всего юх, карту на lpc сажайте, посты посмотрите из доки(мыло дайте- скину)!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:41
я сделал себе
Большую ультразвуковую
Ванну и проблемм не знаю,
Вымывает изпод мультика
Даже..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 22:20
Поликатус Константин писал(а):
я сделал себе
Даже..
Из чего сделали если не секрет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 23:13
из формы для выпекания
Алюминиевой!!!
Плюс нескоолько пьезоизлумтелей
Плю химия разная...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 23:41
Лучше ручной чистки и зубной щётки пока не знаю средства.
То, что светодиоды плавно загораются (как правило они управляются полевиками), означает неправильное управление ими. Время подачи питаний строго регламентировано, измеряется миллисекундами.
Ищите обрывы дорожек, сгнившие резисторы........
Да поможет вам микроскоп.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 23:57
Загораться могут от 1 секунды могут и чуть больше, плату уже все перезвонил, просмотрел не один раз, сгнить резисторы не успели еще - свеже залитый он, внешне плата выглядит сейчас не хуже новой. конечно есть где то косяк, но где не пойму.
Промыл еще раз всю вонючкой flux-off результат тот же.
:evil:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 00:36
Начните как обычно в таком случае. Сначала должено появиться дежурное напряжение, потом вторичное, генерация, питание памяти, проца, мостов и т.д. Уточняйте позиционные обозначения светодиодов....
P.S. Толку мыть растворителем, если залито сахаром?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 00:42
Дежурные напряжения всех мостов, памяти, проца есть.
P.S. До этого мыл все плату теплой водой фэри, а flux кста не тоже не плохо справляется с сахаром, конечно не так как водичка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 10:28
а по мне так лучше всего пыть чистенькой дистилированной водой, вот он где универсальный растворитель! Как то до утра забыл доску,так болты поело за ночь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 11:24
Тёплой водой лучше чем холодной, а горячей ещё лучше - в чае горячем сахар быстро растворяется..............
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 22:25
Автор темы, проверьте почту!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 05:45
ОК. Огромное спасибо, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 23:43
Всем огромное спасибо кто откликнулся, зверюшка завелась и работает, пропустил при осмотре 2 резистора на 200 и 120 кОм в обрыве были и 2 полевика следом за ними тоже.
Des_ik Вам отдельная благодарность за высланный материал - очень пригодился!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 02:09
Всегда рад помочь :)
