Текущее время: 15 май 2026 19:22
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:13
Пришел ноут с нерабочим сидюком, ланом, вайфаем и кард ридером. Замена привода на более новый решила проблемы с последним.
Модели производства ниже 2006 года работать на данном ноуте отказываются. Почему, пока непонятно.
Из-за нерабочего лана, вайфая и кард ридера пало подозрение на юг. Мост sb460, был заменен на новый. Результат тот же.
Как я понимаю эти устройства сидят на одной шине PCI.
Похоже она самая отказала, может кто сталкивался с такой проблемой. Уже голову сломал.
Что еще можно предпринять???
Благодарю заранее за помощь.
Чуть не забыл, мать L50RIO REV:C
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:30
может юг битый поставили?
конфликт устройств при загрузке не пишет?
а вообще, для начала бивес бы прошить...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:51
на биос грешил.
Устройства вообще никак не определяются, т.е. как-будто их там нет.
И они все на одной шине сидят. Походу она и не работает. Чип битый исключается. Старый чип был поставлен на другой ноут все работает исправно. На этом не хочет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:57
шили бивес?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:01
plastilin писал(а):
шили бивес?
пока нет, сейчас будем шить. подозрение падало на него, прошью отпишусь о результатах.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 17:58
Было недавно подобное.
Сетевуху снимите.
Может поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 04:29
та же проблема и после замены 460!! Имею другую материнку т.е. всё решено, но тоже присоединяюсь к задаче, хотелось бы разобраться????
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 18:01
дело в RTL8111, на ней собрана часть шины PCI-E
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 18:15
прошу прощения, спутал модели
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 07:51
Биос перешил, толку нет.
Снял rtl8100cl. Ситуация не изменилась. Сейчас подбираю необходимый чип.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:57
чип заменил, на всякий случай снял кард ридер, все также. кто сталкивался, подскажите, почему pci шина не работает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 05:58
вопрос остается открытым, может кто уже решал такую проблему.
Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 06:28
Пора уже что-то мерять.
Тестер а лучше осциллограф в руки и вперёд.
Может банально на pci шине нет питания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 08:00
Это понятно.
Желательно найти бы где-нибудь кусочек схемы.
А то у себя не нашел на него. Может кто поделится.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 08:29
Схема эта стоит долларов 10.
Может даже дешевле.
Это проблема?
P.S. Не торгую и такой нет. Это на всякий случай. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 09:27
спасибо
