Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Не включаеться dell 1501
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 04:57
Всем доброго времени суток!!!)
Пришел ноутбук dell 1501 с не исправностью: не включается.
Говорят не роняли, не заливали и сами не ремонтировали.
Так вот, при включении ни каких реакций нет, при подключению блока питания к ноутбуку, блок уходит в защиту и все, при этом ни чего ни где не успевает загореться, реакций на кнопку питания нулевое, напряжение на ней 2.65 В и то, поле удаления внутренней батарее теряется полностью, при визуальном осмотре почернений и горелых элементов не видно, дорожки целы. АКБ почти нулевое.
Подскажите откуда начать копать и на что грешить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 05:58
Если КЗ на входе начинаем смотреть входные цепей питания. Отписываемся по результатам
ЗЫ: Quanta FX2, если Inspiron
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:06
еще пользователь сказал, что до этого инвертор начал тупить, то есть шуметь, как бы искрить, а потом такая штука случилась, отцеплял моник, результата ни какого...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:09
Почетный Мастер
Freack писал(а):
отцеплял моник
если он это делал на ВЫключеном аппарате, то ничего страшного, даже при установленом АКБ/БП
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:16
в том и дело что на включенном...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:01
Была парочка "лампа/инвертор", добавилась RS485
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 04:21
проверил, тут все чисто, КЗ не обнаружено, спаленных элементов тоже нет... Как проверить ЮМ, он там залит типа текстолитовой смолой?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 04:22
что то я на плате его найти не могу...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 05:51
А схема на этот ноут есть? RS485 цел...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:36
Ну обычно если БП уходит в защиту то два варианта, керамические конденсаторы те, что у ключей в районе процессора стоят, второе если на горячую сдергивали инвертор то сильно вероятно, что мульту конец и ключи по дежурке 3,3 в сидят в кз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:02
Quanta FX2 в сети есть, найти не проблема
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 23:35
начинайте с биоса
Лежат 2 штуки переш ил -завелись...
Надо биос скину..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 02:14
Поликатус Константин писал(а):
начинайте с биоса
Надо биос скину..
коим боком связана мс биоса с КЗ по 19 вольтам?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 13:45
Никак не связана.
CMOS батарейки или аккумулятора?
С лабораторного БП 1-2 вольта подать и смотреть, кто потребляет, описано многократно
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
