Текущее время: 15 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Asus X51L не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 21:10
Asus X51L не включается, точней, при включеном БП нет дежурки на кнопке повер, но если отключить БП и запустить с батареи, всё пашет. Поступил залитый пивом, купа соли и т.п.... После промывки запахал с батареи. С БП питание просматривается ток области питания, где стоят в паре 2 тразистора Р канал, которые робочие, но на затворах откудато берутся там 700 Ом, которых на мой взгяд не должно быть. По питанию стоит isl6262, с подключеным БП ничего подозрительного нет, никто не греется. Может есть у кого какие-то варианты?
