Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720ZG замена чипа на MXM карте
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 10:31
Добрый день, ноутбук пришёл с проблемой белого экрана с бледными полосами, видеокарточка MXM c чипом GF86-630. Ожил при прогреве кристала. Был заменён видеочип на GF86-631 - дальше - чёрный экран. Этот же чип был поставлен взамен GF86-603 на Rover - работает. На Acer вернул назад старый - чёрный экран, генерация на кварце 27 MГц - присутствует и со старым и с новым чипом, разъём MXM проверил, криминала не нашёл. Смущает отсутствие вычитывания флешки с видео BIOS. При снятии чипа и рамки под радиатор - элементы в обвязке не сносил. Если кто сталкивался с подобным прошу совета, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 10:33
на внешнем мониторе - изо отсутствует
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 10:34
для начала надо другыю карточку подсунуть. чтоб хоть знать куда рыть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 18:08
подкидывали - работает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 18:54
Около МХМ разъема стоит стабилизатор в корпусе SO-8.. вот у меня когда он быыл неисправен так себя вела карта..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:02
Ребят, карта со старым чипом до демонтажа работала после прогрева кристалла, после демонтажа чипа и посадки нового перестала, чип посажен нормально, пересаживал старый чип назад - эффект тот же
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:03
все напряжения на карте присутствуют
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:05
У меня похоже было в Acer 9920 - помог ребол памяти.. Наверное тоже сдвинул когда паял..
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:42
ещё раз внимательно всё просматри. Было у меня так, когда сдвинул память
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 09:42
Не сдвинута, микросхемы памяти по углам там ещё вдобавок компаундом закреплены, да и закрывал я их фольгой когда чип выпаивал
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 13:04
Ну вы как ребенок совсем... На все есть своя вероятность. И резисторы в обрыв уходят, и кондеры керамические трескаются, и в плате контакты нарушаются, и пайки разваливаются, и микросхемы дохнут... Нагрев при перепайке чипа мог спровоцировать/усилить заводской брак или начавшееся до этого нарушение, и проблема сейчас может быть в чем угодно. Из самого распространенного - нарушение пайки памяти, но в вашем случаеЮ, еще раз, может быть ХОТЬ ЧТО!
Ищите, и удачи в поиске!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 13:11
спасибо и на этом, если что подтвердится из ваших диагнозов отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:15
была такая же проблема .оказалось, смешно сказать. почистил разъем видяхи и все заколосилось :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 16:12
И разъём чистил, и в ультразвуковой ванночке промыл, сразу говорю ничего не оборвал, сравниваю с такой же видяшкой, подозрение на на видеобиос, хотя как бы обращение к флеш не видно. Вопрос ещё в микросхемке At88SC (криптованный EPROM), для чего он там. Правда я эти чипы на таких видеокарточках не один раз менял - проблем не было, в чём сейчас никак не найду.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:27
Rush, огромное спасибо, действительно APL5913, стабилизатор, при старте в течении 15-20 сек напряжение на его выходе присутствовало, а затем плавно снижалось до 0,4 В. увидел на стрелочном вольтметре.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
