Текущее время: 15 май 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:35
Привет всем, получил такой апарт, хочу дедушке своему его собрать, изначально проблемма была не грузился при наличии батареи, заменил мах 1999 работает и заряжается.
Теперь обнаружил что из 4 портов Ю.Эс.Би работают только 2...на них не приходит 5В. Идти они должны с микросхемы 8-ми ногой, 2062.
Не могу найти на что ее можно заменить.
А еще в винде звуковое устройство определяется а звука нет..
прошу совета!
USB.JPG [150.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 20:19
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps2062.pdf А в наушниках звук есть ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 20:54
Нет, в наушниках тоже нет!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 01:00
Если windows xp не SP3 , то http://support.microsoft.com/kb/888111 возможно поможет, если проблема не в железе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 16:06
Проверил ТПС 2062, он оказался нормальным.
Выдает и аут 1 и аут 2 по 5В. Но при подклучении ЮСБ, напряжение на порте VCC(5v) падает до 2В и соотвественно ЮСБ не работает.
Знатоки, что могёт быть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 16:50
может нулевой резюк зажарился
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 16:56
хотя может и перед тпс-кой идёт падение.
на второй ноге то тоже падает???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 20:11
вторая нога в норме, там на ней ничего не просидает 5В. как вкопаные а вот на выходах падает до 2,5В.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 22:20
тогда махнуть местами 2062 с двух других каналов...
там будет видно она или нет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 22:55
завтра попробую и отпишусь...а резистор нуливой так нуль и показывает. :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:23
Господа нет у меня ТПС2062....на что ее можно поменять?
Можно ли вообще без нее обойтись?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:02
ну это уже хозяину решать...
по сути ТПС2062 просто комутатор 5V
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:40
LEES
Спасибо вам, со звуком все тип топ!!!
Осталось найти альтернативу ТПС2062 и все вмасле!!!
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
